メインコンテンツにスキップ
Volleyball Valve Replacement
必要な工具と部品
  1. Volleyball Valve Replacement, Valve: 手順 1、 1の画像 1
    • Bend a thin metal wire into a hook.
    • This is what we will be using to wiggle the air valve out.
  2. Volleyball Valve Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert the wire into the valve and use it to hook and pull out the valve as much as possible. .
    • This process might take awhile depending how broken the valve is.
  3. Volleyball Valve Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once a piece of the valve is sticking out, use the needle nose pliers to pull out the valve.
  4. Volleyball Valve Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • With your new valve, place it to the hole where the previous valve was, and use the screwdriver to push it in until it is flush with the surface of the ball.
  5. Volleyball Valve Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • You are done! The volleyball valve has been replaced and should not let any air out.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Justin Nadela
メンバー登録日: 01/16/22
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team R-18, Melo-Thaiss Winter 2022 York University, Team R-18, Melo-Thaiss Winter 2022人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-W22SRG18
1 メンバー
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thanks for this!!
Can you please let me know what valves to buy?
(my email address is sendtojfk@gmail.com)
Thanks!
Justin Kern - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 17
過去 30 日: 107
今までの合計 2,867
