メインコンテンツにスキップ
Volkswagen Key Fob Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Volkswagen Key Fob Battery Replacement, Identification: 手順 1、 1の画像 1
    • There are two main key fob models when it comes to repair.
    • If you see this shiny pin it means it’s the easiest of the two.
    • If this is not the case, the other iFixit guides on Volkswagen key fobs deal with the other replacement method.
  2. Volkswagen Key Fob Battery Replacement, Opening: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull from the small plastic square in the direction of the arrow to release the casing.
  3. Volkswagen Key Fob Battery Replacement, Swap the battery: 手順 3、 2の画像 1 Volkswagen Key Fob Battery Replacement, Swap the battery: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Spudger
    $3.99
    • Insert a spudger or a pointed object inside of the marked ledge to help release the battery.
    • Replace the battery and congrats!! You are done.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
carlotremolada
メンバー登録日: 08/15/23
2,541 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cooperators Cooperators人のメンバー
Community
21 メンバー
391のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
very helpful!
drai - 返信
It's easy, but I was afraid of doing damage and was about to go to a Volkswagen centre. Very useful guide
Kodama - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 26
過去 30 日: 144
今までの合計 4,355
