メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 2の画像 1 : 手順 1、 2の画像 2
    • Carefully slide the heavy duty opening tool between the gap on the side of the device with no buttons.
    • Do not insert the opening tool too far into the tablet as this can damage connectors close to edges of the cover.
    • The angled tip of the opening tool can be wedged into the device by pressing on the back of the opening tool with the thumb. Move the opening tool in a sliding motion to ensure all tabs separate.
    • Corner tabs may require a more forceful prying tool. If needed, carefully insert the metal prying tool into corners to separate the tabs.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 1の画像 1
    • Look into the tablet for loose connectors.
    • There are three loose connectors: one for the screen, one for the digitizer, and one for the motherboard. They are held in place by the pressure of the backing and screen assemblies.
    • Flip the backing from the button-less side over, being careful not to separate the ribbon connector from the display screen.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 3の画像 1 : 手順 3、 3の画像 2 : 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the motherboard by unscrewing the four securing screws with a J1 Phillip's head screwdriver.
    • 3 of the screws are clearly visible while the 4th is hidden by black tape on the upper left corner of the motherboard.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 3の画像 1 : 手順 4、 3の画像 2 : 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove both antenna connectors with a blue opening tool/tweezers.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 3の画像 1 : 手順 5、 3の画像 2 : 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the ribbon connector at the top of the motherboard using the opening tool.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 2の画像 1 : 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the connector at the top of the motherboard by pulling the connector away from the motherboard with fingers or tweezers.
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 7、 3の画像 1 : 手順 7、 3の画像 2 : 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the connector at the side of the motherboard using the opening tool.
    • The connector is covered by a piece of black tape.
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 8、 2の画像 1 : 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the red and black wire connector from the motherboard using either fingers or tweezers.
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 9、 3の画像 1 : 手順 9、 3の画像 2 : 手順 9、 3の画像 3
    • Flip the motherboard over.
    • Directly underneath the USB Charging connector will be four solder points that need to be undone in order to remove the charging port.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Gilberto Ambriz
メンバー登録日: 09/29/16
546 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-1, Crane Fall 2016 Eastern Washington University, Team 1-1, Crane Fall 2016人のメンバー
EWU-CRANE-F16S1G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 1,242
