メインコンテンツにスキップ
Vizio VTAB1008 Back Cover Removal
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Vizio VTAB1008 Back Cover Removal, Vizio VTAB1008 Back Cover Removal: 手順 1、 2の画像 1 Vizio VTAB1008 Back Cover Removal, Vizio VTAB1008 Back Cover Removal: 手順 1、 2の画像 2
    • Carefully slide the heavy duty opening tool between the gap on the side of the device with no buttons.
    • Do not insert the opening tool too far into the tablet as this can damage connectors close to edges of the cover.
    • The angled tip of the opening tool can be wedged into the device by pressing on the back of the opening tool with the thumb. Move the opening tool in a sliding motion to ensure all tabs separate.
    • Corner tabs may require a more forceful prying tool. If needed, carefully insert the metal prying tool into corners to separate the tabs.
  2. Vizio VTAB1008 Back Cover Removal: 手順 2、 1の画像 1
    • Look into the tablet for loose connectors.
    • There are three loose connectors: one for the screen, one for the digitizer, and one for the motherboard. They are held in place by the pressure of the backing and screen assemblies.
    • Flip the backing from the button-less side over, being careful not to separate the ribbon connector from the display screen.
終わりに
The back cover will be separated from the Vizio VTAB1008 allowing access to internal components
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Isaac
メンバー登録日: 09/29/16
242 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-1, Crane Fall 2016 Eastern Washington University, Team 1-1, Crane Fall 2016人のメンバー
EWU-CRANE-F16S1G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 59
