メインコンテンツにスキップ
Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement, Micro USB Charging Port: 手順 1、 3の画像 1 Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement, Micro USB Charging Port: 手順 1、 3の画像 2 Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement, Micro USB Charging Port: 手順 1、 3の画像 3
    • Begin by using the plastic opening tool to take off the back of the tablet.
    • Starting from the sides can make the process easier.
  2. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to disconnect the LCD screen.
  3. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to disconnect the camera.
  4. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to disconnect both of the volume buttons.
  5. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Then, remove all four of the 2.3 mm Phillips screws.
  6. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the circuit board from the platform.
  7. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the USB port from the circuit board.
  8. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Insert the new USB port onto the circuit board.
  9. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Lastly, fuse the USB port back onto the circuit board.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jose
メンバー登録日: 05/31/16
125 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Central Coast New Tech High, Team 6-10, Rushing Spring 2016 Central Coast New Tech High, Team 6-10, Rushing Spring 2016人のメンバー
CCNTH-RUSHING-S16S6G10
2 メンバー
1のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Thank you it was very helpful simple and straight to the point
sirhc89chris - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 1,011
