メインコンテンツにスキップ
Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P Haptic Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P Haptic Motor Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Obtain the black plastic spudger tool from the iFixit toolkit. Position the device as shown in the picture. Insert the flat end of the spudger directly in the space above the power button between the back cover and front screen.
  2. Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P Haptic Motor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently pry up on the plate with the spudger. You may hear some cracking noises as you work the spudger around your device, this is normal.
  3. Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P Haptic Motor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pry around the edges of the tablet with your fingers until you have successfully removed the back of the device.
  4. Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P Haptic Motor Replacement, Haptic Motor: 手順 4、 1の画像 1
    • After removing the back cover, you will be able to gain access to the speaker component.
  5. Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P Haptic Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P Haptic Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P Haptic Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Pry the speaker up gently with the pointy end of the metal spudger.
  6. Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P Haptic Motor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull the red and blue wires from the green circuit panel.
  7. Vizio SmartCast Tablet Remote XR6P Haptic Motor Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • When reassembling, you will need to use the soldering iron to solder the red and blue wires back to the circuit board.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Shonna Dempsey
メンバー登録日: 10/03/18
159 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Linn Benton Community College, Team S2-G5, Karnes Fall 2018 Linn Benton Community College, Team S2-G5, Karnes Fall 2018人のメンバー
LBCC-KARNES-F18S2G5
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 190
