メインコンテンツにスキップ
Vizio SmartCast Tablet Remote XR6M Micro-USB Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Vizio SmartCast Tablet Remote XR6M Micro-USB Port Replacement, Micro-USB Port: 手順 1、 1の画像 1
  2. Vizio SmartCast Tablet Remote XR6M Micro-USB Port Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Vizio SmartCast Tablet Remote XR6M Micro-USB Port Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert the tip of the nylon spudger under the black flap, and pull upwards toward yourself to disconnect it.
    • Be careful, as the flap can easily break off.
  3. Vizio SmartCast Tablet Remote XR6M Micro-USB Port Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Vizio SmartCast Tablet Remote XR6M Micro-USB Port Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Vizio SmartCast Tablet Remote XR6M Micro-USB Port Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using the T-5 bit, unscrew the three 5mm screws, two attached to the green board, one attached to the black board.
  4. Vizio SmartCast Tablet Remote XR6M Micro-USB Port Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Vizio SmartCast Tablet Remote XR6M Micro-USB Port Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Vizio SmartCast Tablet Remote XR6M Micro-USB Port Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the nylon spudger, remove the silver cylindrical component followed by the green then black components
    • Be careful not to break the wires that are holding the three components together.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
tate campbell
メンバー登録日: 09/17/18
439 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Washington State, Team S2-G3, Hope Fall 2018 Washington State, Team S2-G3, Hope Fall 2018人のメンバー
WSU-HOPE-F18S2G3
4 メンバー
3のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Is there a way to purchase a replacement battery?
Gasman - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 501
