メインコンテンツにスキップ
Vizio CT15 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Vizio CT15 Speaker Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: 手順 1、 2の画像 1 Vizio CT15 Speaker Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the laptop off and remove all power cables.
    • Remove the six Phillips #0 screws.
    • Pull the back cover off.
  2. Vizio CT15 Speaker Replacement, Battery: 手順 2、 1の画像 1
  3. Vizio CT15 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Vizio CT15 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool or your fingers to pry the battery up and pull it from the laptop.
  4. Vizio CT15 Speaker Replacement, Speakers: 手順 4、 2の画像 1 Vizio CT15 Speaker Replacement, Speakers: 手順 4、 2の画像 2
    • Unplug the wire connecting the speakers to the motherboard.
  5. Vizio CT15 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Vizio CT15 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the four Phillips #0 screws.
    • Pull the speakers out to remove.
  6. Vizio CT15 Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Vizio CT15 Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Vizio CT15 Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the flat end of a spudger to lift up the black tab on the ZIF connector.
    • Pull the ribbon cables out of the ZIF connector.
    • These wires are not connected to the speakers. We are only unplugging them to remove the wire underneath.
  7. Vizio CT15 Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Vizio CT15 Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull off the black strips of tape from the speaker wires and remove the speakers from the laptop.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alexis Soule
メンバー登録日: 02/11/18
413 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G2, Thompson Spring 2018 University of North Texas, Team S1-G2, Thompson Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-S18S1G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 357
