メインコンテンツにスキップ
Vizio CT15 Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Vizio CT15 Display Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: 手順 1、 2の画像 1 Vizio CT15 Display Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the laptop off and remove all power cables.
    • Remove the six Phillips #0 screws.
    • Pull the back cover off.
  2. Vizio CT15 Display Replacement, Battery: 手順 2、 1の画像 1
  3. Vizio CT15 Display Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Vizio CT15 Display Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool or your fingers to pry the battery up and pull it from the laptop.
  4. Vizio CT15 Display Replacement, Display: 手順 4、 3の画像 1 Vizio CT15 Display Replacement, Display: 手順 4、 3の画像 2 Vizio CT15 Display Replacement, Display: 手順 4、 3の画像 3
    • Using your fingers, unplug the wires.
  5. Vizio CT15 Display Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Vizio CT15 Display Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the display from the laptop base by pulling the two apart from each other.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brian Patino
メンバー登録日: 02/21/18
270 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G2, Thompson Spring 2018 University of North Texas, Team S1-G2, Thompson Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-S18S1G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 422
