メインコンテンツにスキップ
Vivotek FD8169 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Vivotek FD8169 Motherboard Replacement, Dome Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Loosen the outside screw.
  2. Vivotek FD8169 Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Press down on the side button, and lift up the top dome.
  3. Vivotek FD8169 Motherboard Replacement, Camera Module: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove three screws that connect the camera base to the motherboard using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Vivotek FD8169 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift off the camera base from the motherboard.
  5. Vivotek FD8169 Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the cord from the motherboard.
    • Unplug the remaining connection.
  6. Vivotek FD8169 Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unscrew the camera from the camera base with a hex screwdriver on both sides.
  7. Vivotek FD8169 Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull the camera out from the camera base.
  8. Vivotek FD8169 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 8、 1の画像 1
    • Once the camera module is removed, unscrew the two remaining screws which attach the motherboard to the backplate.
  9. Vivotek FD8169 Motherboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Once the screws are gone, lift the faulty motherboard and replace with a new one.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Artem Dudko
メンバー登録日: 10/18/21
135 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-6, Simcock Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 1-6, Simcock Fall 2021人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G6
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 22
今までの合計 248
