メインコンテンツにスキップ
Vivitar XO 7 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Vivitar XO 7 Speaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 3mm Phillips #00 screws on the bottom of the tablet.
  2. Vivitar XO 7 Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • With the plastic opening tools, pry open the back cover.
  3. Vivitar XO 7 Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the back cover from the tablet.
  4. Vivitar XO 7 Speaker Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Vivitar XO 7 Speaker Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Peel off the black pieces of tape from the internal components.
  5. Vivitar XO 7 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Vivitar XO 7 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully remove the battery from the tablet.
  6. Vivitar XO 7 Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Vivitar XO 7 Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • With the tweezers, firmly grab the wire at the base and pull to disconnect the battery from the motherboard.
  7. Vivitar XO 7 Speaker Replacement, Speaker: 手順 7、 1の画像 1
    • Carefully remove the speaker from the metal plate with your hands.
  8. Vivitar XO 7 Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Vivitar XO 7 Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • With tweezers, firmly grab the wire at the base and pull to disconnect the speaker from the motherboard.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Barron Dillman
メンバー登録日: 01/20/15
227 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S11G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 435
