メインコンテンツにスキップ
Vivitar XO 7 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 3mm Phillips #00 screws on the bottom of the tablet.
  2. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • With the plastic opening tools, pry open the back cover.
  3. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the back cover from the tablet.
  4. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Vivitar XO 7 Motherboard Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Peel off the black pieces of tape from the internal components.
  5. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully remove the battery from the tablet.
  6. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • With the tweezers, firmly grab the wire at the base and pull to disconnect the battery from the motherboard.
  7. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement, Speaker: 手順 7、 1の画像 1
    • Carefully remove the speaker from the metal plate with your hands.
  8. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • With tweezers, firmly grab the wire at the base and pull to disconnect the speaker from the motherboard.
  9. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement, Camera: 手順 9、 1の画像 1
    • Peel off black tape that is holding the camera in place.
  10. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Carefully disconnect the ribbon cables from the motherboard.
  11. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using the tweezers, firmly grab wires and pull to disconnect them from the motherboard.
  12. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 12、 1の画像 1
    • Disconnect the large golden ribbon cable that is connected to the digitizer. Firmly grab the cable close to the connection and pull to disconnect.
  13. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove four 4mm PH00 silver screws from the motherboard.
  14. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Remove two 2mm PH00 black screws from the motherboard.
  15. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Carefully remove the silver cover from the motherboard.
  16. Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Vivitar XO 7 Motherboard Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • Gently pick up and turn over the motherboard. While turned over, disconnect the last ribbon cable that connects to screen.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
James Lunn
メンバー登録日: 01/20/15
116 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S11G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 956
