メインコンテンツにスキップ
Vivitar XO 7 Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Vivitar XO 7 Camera Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 3mm Phillips #00 screws on the bottom of the tablet.
  2. Vivitar XO 7 Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • With the plastic opening tools, pry open the back cover.
  3. Vivitar XO 7 Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the back cover from the tablet.
  4. Vivitar XO 7 Camera Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Vivitar XO 7 Camera Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Peel off the black pieces of tape from the internal components.
  5. Vivitar XO 7 Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Vivitar XO 7 Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully remove the battery from the tablet.
  6. Vivitar XO 7 Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Vivitar XO 7 Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • With the tweezers, firmly grab the wire at the base and pull to disconnect the battery from the motherboard.
  7. Vivitar XO 7 Camera Replacement, Camera: 手順 7、 1の画像 1
    • Peel off black tape that is holding the camera in place.
  8. Vivitar XO 7 Camera Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Carefully disconnect the ribbon cables from the motherboard.
  9. Vivitar XO 7 Camera Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Vivitar XO 7 Camera Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Using the tweezers, firmly grab wires and pull to disconnect them from the motherboard.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Braanah Craig
メンバー登録日: 01/20/15
374 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S11G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 213
