メインコンテンツにスキップ
Vivitar Vivicam T027 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Vivitar Vivicam T027 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 1 Vivitar Vivicam T027 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the 3 mm screws on the sides of the camera, using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Vivitar Vivicam T027 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the sticker on the top of the camera. This sticker covers a screw.
    • Remove five screws on the sides of the camera, including the screw under the sticker.
  3. Vivitar Vivicam T027 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Vivitar Vivicam T027 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Separate the front piece of the camera from the back to reveal the motherboard.
  4. Vivitar Vivicam T027 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the plastic silver strip from the front case of the camera.
  5. Vivitar Vivicam T027 Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the three 2 mm screws holding in the gray plastic cover, using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Vivitar Vivicam T027 Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the black plastic cover to reveal the newly exposed screen.
  7. Vivitar Vivicam T027 Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Vivitar Vivicam T027 Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully remove the gold film from the screen with a plastic opening tool.
    • Gently pull the screen off the camera.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Nicole Knoebel
メンバー登録日: 03/11/15
258 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Marist, Team 15-13, Laflen Spring 2015 Marist, Team 15-13, Laflen Spring 2015人のメンバー
MARS-LAFLEN-S15S15G13
4 メンバー
3のガイドは作成済み
2 件のコメント
Any heat required for this? How would I tap into the a/v feed from a digital camera to extend the screen? Data output to the sd card or usb?
Scott Haddox - 返信
How much would a screen replacement for a Vivitar Vivicam s124
SavageDoll Face - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 767
