メインコンテンツにスキップ
Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement, Lens: 手順 1、 3の画像 1 Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement, Lens: 手順 1、 3の画像 2 Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement, Lens: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 3 mm screws at the sides of the camera.
  2. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove sticker on top of camera as it covers a screw.
    • There are 5 screws to remove in total on the sides of the camera.
  3. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Separate the front piece of the camera from the back, revealing the motherboard.
  4. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 2.3 mm screws that surround the lens.
  5. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the two silver plates using tweezers.
  6. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the black lens carefully with your fingers.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nicole Knoebel
メンバー登録日: 03/11/15
258 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Marist, Team 15-13, Laflen Spring 2015 Marist, Team 15-13, Laflen Spring 2015人のメンバー
MARS-LAFLEN-S15S15G13
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 528
