メインコンテンツにスキップ
Vivitar DVR 781HD Waterproof Case Lens Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Vivitar DVR 781HD Waterproof Case Lens Cover Replacement, Waterproof Case Lens Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Place waterproof case on flat surface, with the lens cover facing up.
  2. Vivitar DVR 781HD Waterproof Case Lens Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Vivitar DVR 781HD Waterproof Case Lens Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the six 4.5mm Phillips #00 screws from the black lens cover trim.
  3. Vivitar DVR 781HD Waterproof Case Lens Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Vivitar DVR 781HD Waterproof Case Lens Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • While holding the black lens cover trim tight to the case, flip the case over so that the lens cover is rested on your work surface.
  4. Vivitar DVR 781HD Waterproof Case Lens Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Vivitar DVR 781HD Waterproof Case Lens Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Apply pressure to the lens cover with your thumb, and use your other fingers to pull up on the case, separating the lens and lens trim from the case.
  5. Vivitar DVR 781HD Waterproof Case Lens Cover Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Vivitar DVR 781HD Waterproof Case Lens Cover Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • There is a small plastic key on the black bezel that aligns it to the case. Be sure to line this up during reassembly.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jordan Baum
メンバー登録日: 02/13/16
355 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 54-6, Wilson Spring 2016 IUPUI, Team 54-6, Wilson Spring 2016人のメンバー
IUPUI-WILSON-S16S54G6
3 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hello, do you know where I can acquire a replacement water proof case for my Vivitar DVR 787 HD action camcorder?
Andrew Hinsley - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 1,195
