メインコンテンツにスキップ
Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement, Digitizer / Front Screen: 手順 1、 2の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement, Digitizer / Front Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • At the bottom of the tablet, remove the two 3.6mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
  2. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Wedge a plastic opening tool into the edges of the tablet to pry it open.
  3. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Wedge a curved metal spudger under the speaker in order to remove it.
    • The speaker is held in place by an adhesive and can be difficult to remove.
  4. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 3.6mm screws.
  5. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to lift the black tab.
  6. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Carefully lift and remove the ribbon cable from the black tab.
  7. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to remove the camera.
  8. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the 3.6mm screw.
  9. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Lift the tape holding down the battery.
  10. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    購入する
  11. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 3
  12. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 2
  13. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 3
  14. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Safely remove the battery and motherboard from the tablet.
  15. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 15、 3の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 15、 3の画像 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 15、 3の画像 3
    • Lift the tape on the sides.
  16. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 16、 3の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 16、 3の画像 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the three 2.5mm screws.
  17. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 17、 3の画像 1 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 17、 3の画像 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 17、 3の画像 3
    • Wedge a metal spudger underneath the LCD screen to remove it.
  18. Visual Land Prestige Elite 7Q Digitizer / Front Screen Replacement: 手順 18、 1の画像 1
    • Replace the front screen to replace the digitizer.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sabrina Scholten
メンバー登録日: 09/22/16
621 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016人のメンバー
UCD-OLIVER-F16S2G1
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 555
