メインコンテンツにスキップ
Vintage Mini Vornado Fan Blade Replacement
必要な工具と部品
  1. Vintage Mini Vornado Fan Blade Replacement, Fan Blade: 手順 1、 2の画像 1 Vintage Mini Vornado Fan Blade Replacement, Fan Blade: 手順 1、 2の画像 2
    • Prop the cap out of each hole with a pry tool to remove the blade cap.
    • To remove the blade cap, you will need to pop out three different areas of the cap from the fan. There are three small holes around the perimeter of the fan that the cap is secured into.
  2. Vintage Mini Vornado Fan Blade Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Face the front of the fan and pull the blade directly towards you to loosen it.
    • Pull the blade out of the rod.
    • Take note of the blade's orientation.
  3. Vintage Mini Vornado Fan Blade Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • If you have purchased a new blade, make sure the orientation matches the one you just removed.
  4. Vintage Mini Vornado Fan Blade Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a cloth to dust the blade or other interior areas of the fan.
  5. Vintage Mini Vornado Fan Blade Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Place the blade back inside of the fan.
    • The blade should fit snug when the rod is fully inserted.
  6. Vintage Mini Vornado Fan Blade Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Vintage Mini Vornado Fan Blade Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Place the blade cap on and secure it into the three holes.
    • Use a pry tool with a cloth to help apply pressure and push the cap into place.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Claire Minahan
メンバー登録日: 02/01/23
169 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 2-3, Johann Winter 2023 Cal Poly, Team 2-3, Johann Winter 2023人のメンバー
CPSU-JOHANN-W23S2G3
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 583
