メインコンテンツにスキップ
Vinotemp VT-12TEDi Power Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. Vinotemp VT-12TEDi Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 1、 2の画像 1 Vinotemp VT-12TEDi Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove nine 12mm Phillips screws from the upper back panel.
    • Remove three 12mm Phillips screws inset under the back panel.
    • As soon as the screws are removed, the panel will fall freely.
    • When replacing the twelve 12mm Phillips screws, do not tighten the fasteners until all twelve screws have been loosely fitted back onto the cooler. This will ensure the flimsy metal casing will not warp.
  2. Vinotemp VT-12TEDi Power Cord Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Power Cord Fastener
    • Ground
    • Motherboard
    • Heat Sink Fan
    • Heat Sink
  3. Vinotemp VT-12TEDi Power Cord Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Vinotemp VT-12TEDi Power Cord Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Vinotemp VT-12TEDi Power Cord Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove two 7mm Hex Nuts.
    • Clearance is minimal and these screws are very tight. You will likely need a socket wrench to avoid stripping.
    • If the white plastic components stick, pry them apart with a metal spudger. Don't pull on the power cord to get plastic pieces to separate.
  4. Vinotemp VT-12TEDi Power Cord Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Vinotemp VT-12TEDi Power Cord Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove one 12mm Phillips screw securing ground.
  5. Vinotemp VT-12TEDi Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Vinotemp VT-12TEDi Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Vinotemp VT-12TEDi Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove power cable from motherboard.
    • Pinch cable connector to release it from the motherboard, then pull.
  6. Vinotemp VT-12TEDi Power Cord Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Your power cord is removed.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Snyder
メンバー登録日: 02/07/13
8,811 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,299のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 859
