メインコンテンツにスキップ
Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1
必要な工具と部品
  1. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover a tampa traseira: 手順 1、 3の画像 1 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover a tampa traseira: 手順 1、 3の画像 2 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover a tampa traseira: 手順 1、 3の画像 3
    • Desaparafusar os dois parafusos ao lado do compartimento da bateria.
    • Depois os quatro na parte inferior.
    • Agora você pode puxar a tampa traseira.
  2. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover a tampa do visor: 手順 2、 3の画像 1 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover a tampa do visor: 手順 2、 3の画像 2 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover a tampa do visor: 手順 2、 3の画像 3
    • Remova os dois parafusos Phillips na lateral da câmera.
    • Agora desaperte o suporte que segura a câmera.
    • Agora desatarraxe os dois parafusos como visto na terceira imagem.
  3. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover o suporte metálico do visor: 手順 3、 3の画像 1 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover o suporte metálico do visor: 手順 3、 3の画像 2 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover o suporte metálico do visor: 手順 3、 3の画像 3
    • Inserir instruções aqui.
  4. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover o suporte do microfone/lente: 手順 4、 3の画像 1 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover o suporte do microfone/lente: 手順 4、 3の画像 2 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover o suporte do microfone/lente: 手順 4、 3の画像 3
  5. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover a lente: 手順 5、 3の画像 1 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover a lente: 手順 5、 3の画像 2 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover a lente: 手順 5、 3の画像 3
    • 1 - Remova 2 parafusos na placa da lente.
    • 2 - Na segunda foto "não se pode ver" os parafusos, mas remova 3 e então cuidadosamente remova no círculo a luz de plástico de gravação.
    • 3 - Remova o parafuso do microfone de forma que você possa remover a proteção metálica para liberar a placa da lente.
  6. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Focar a lente manualmente: 手順 6、 2の画像 1 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Focar a lente manualmente: 手順 6、 2の画像 2
    • 1 - A lente pode ser girada manualmente até que você possa vê-la.
    • 2 - Com a câmera aberta, insira a bateria, segure-a com a mão para fazer o contato.
    • 3 - Clique no botão Ligar e inicie a câmera.
    • 4 - Veja para o visor e com a outra mão, foque a lente.
    • Insira a bateria, deixa apertado o botão Ligar. Verifique o visor e foque a lente manualmente. Curta a sua câmera!
  7. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Aplicar cola quente na lente Sony MV1: 手順 8、 2の画像 1 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Aplicar cola quente na lente Sony MV1: 手順 8、 2の画像 2
    • Depois que você regulou a "lente", você deve aplicar um pouco de cola quente na lente, pois com o tempo ela vai se deslocando. Eu tive de abrir a minha câmera por duas por esta razão.
  8. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, "Tela preta" Sony MV-1: 手順 9、 3の画像 1 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, "Tela preta" Sony MV-1: 手順 9、 3の画像 2 Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, "Tela preta" Sony MV-1: 手順 9、 3の画像 3
    • Com o tempo, a lente recua de sua posição original.
    • Ela começa a ter contato com pequena base metálica onde vai o parafuso.
    • Com uma lima de metal, eu removo um pouco a base metálica do parafuso.
    • Antes de moentar a câmera, instale a bateria e tente ligá-la!
    • Verifique se o visor está funcionando.
終わりに
Para remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Cafony
メンバー登録日: 02/17/15
687 ポイント
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 23
今までの合計 1,125
