はじめに
Vidanger l'huile de votre Accord et maintenez un moteur performant. Cette méthode convient pour tous les modèles Accord 1998-2002 équipés d'un moteur à 4 cylindres et 2,3 L.
必要なもの
Placez un cric sur la partie ronde du sous-châssis avant du côté conducteur de la voiture, juste à l'intérieur de la roue et juste à l'extérieur de la douille de la barre stabilisatrice avant.
Soulevez la voiture jusqu'à ce que vous ayez suffisamment d'espace pour travailler confortablement en dessous.
Placez un support de cric sous le point de levage avant, la partie métallique renforcée de la traverse verticale, et abaissez la voiture sur le support de cric. Retirez le cric de dessous la voiture.
A l'aide d'une clé plate hexagonale de 17 mm, desserrez le bouchon de vidange d'huile situé à l'arrière du carter d'huile, face à l'arrière de la voiture. Ne tournez la clé que d'environ un demi-tour.
Placez un bac de vidange d'huile sous le bouchon de vidange et enlevez le bouchon de vidange à la main. De l'huile commencera à s'écouler du bac à huile.
Pendant que l'huile s'écoule, essuyez le bouchon de vidange avec un chiffon ou une serviette propre et enlevez le joint du bouchon de vidange.
Remplacez le joint du bouchon de vidange par un nouveau joint, en vous assurant qu'il s'adapte bien sur les filetages et se repose bien contre la tête du boulon.
Le filtre à huile moteur est situé à l'arrière du moteur, presque directement au-dessus du bouchon de vidange.
Déplacez le bac de vidange d'huile de manière à ce qu'il se trouve sous le filtre à huile.
Tournez le filtre à huile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en gardant la face du filtre à huile vers le haut pour le retirer. Puis placez la face vers le bas dans le bac de vidange d'huile afin de le vider.
Assurez-vous de porter des gants propres, puis plongez un doigt ganté dans l'huile neuve et frottez uniformément une fine couche d'huile fraîche autour du joint en caoutchouc du nouveau filtre à huile.
Utilisez un chiffon ou une serviette propre pour essuyer les filetages du filtre à huile et la surface de contact du moteur.
Utilisez votre main pour remettre le nouveau filtre en place sur le filetage du filtre à huile. Serrez-le à la main jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
Retirez le bac de vidange d'huile et tout autre outil situé sous la voiture.
Tirez sur le levier de déverrouillage du capot juste à l'intérieur de la porte du conducteru afin d'ouvrir le capot.
Avec une main, repérez le loquet de déverrouillage du capot sous le capot. Utilisez une main pour dévérouiller le loquet pendant que la seconde main soulève le capot.
Insérez la tige du maintien du capot dans le support du capot marqué d'une flèche.
Repérez et retirez la jauge orange.
Essuyez la jauge avec un chiffon ou une serviette pour enlever l'huile et assurer une bonne lecture des niveaux de la jauge orange.
Remettez la jauge à sa place, puis retirez-la.
L'huile fraîche doit couvrir l'extrémité de la jauge jusqu'au deuxième trou. Le trou du haut est le niveau d'huile maximum et le trou du bas est le minimum.
Compter entre 12 à 24 heures pour que toute l'huile s'écoule de l'ancien filtre à huile.
Apportez votre vieille huile et votre filtre à huile usées à une centre de recyclage. Certains magasins de pièces automobiles et ateliers de réparation les acceptent sans frais pour vous. De plus, certaines villes et/ou départements ont un service de collecte des huiles et des filtres usés.
You should use the oil viscosity stated on the oil filler cap and/owner's manual. My 2002 Accord coupe with 2.3L engine states 5w20 not 5w30. The car is a California car (CARB & ULEV may account for the difference).
Good day, pls my car is 2001 Honda Accord, I put 5w20, synthetic oil as stated in the manual but after driving it for 680miles, the oil indicator started blinking. Then after checking the oil level with the dipstick, it was dry.pls what could be the cause?
I'm in Nigeria, so the temperature is high here. Then when I could find the 5w20 at the location where the blinking started, I put 20w50 that I found. Now my car is smoking. Pls what should I do
O.M.G. You should NOT have done that as I'm sure that you have already guessed or come to the conclusoon. You stated 1st that your problem was you accord was not registering.any of the 5w-20 oil that you had put in to it after driving approx something near 600 miles ago per your vehicles' manuals' recommendation.
You should have thought to yourself hmm I don't have anything on my oil dip stick thats strange, could I really have zero oil inside my cars engine? That would be bsd, what could cause my oil to be empty wen I know I filledt up ? Maybe I should inspect underneath my cars for fluid on the ground that could be oil, then I should probably check the engine bay for anywhere oil could have leaked from like the oil lines, the oil pan,, the pans drain plug, the oil filter, etc.
If you can't find any leak, try pouring a little oil in you motor and waiting until it finds the hole for you and leaks out. It could take awhile as it slowly coata all of your engines many ---- continued in my next comment =>
If your car is blowing smoke out that could be manymany different things my poor friend. I'll just keep this coen short and say that if the smoke 8s white and sort of blue in color and if its like really bellowing out when you accelerate that would be a sign that you are yes, you probably did not guess it on your own. Burning OIL!
Yay! Right?? More oil problems... though honestly it's probably the same oil problem that you didn't handle correctly the first go around so now you just have a larger problem revolving around the same initial oil problem... cheers!
34 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
19 件のコメント
Thanks for the clear instructions...I spent more money on the oil change than if I had let a mechanic do it but he wouldn't have used Mobil 1 Synthetic Oil and a Bosch Oil Filter either. The guy at the auto parts store said "nobody uses plug gaskets anymore"...I said, I do....that's what iFixit says." Thanks again
Can i use 5w30 synthetic in my f23a1 ?? Is it beter , because i use 10w30 just normal and i put almost 1quart per week in it :$
According to car owner manual for 2002 accord ex2.3ltr oil is suppose to be 5w20.you suggest 5w30.live in upper Midwest so cold winters, is the difference ok? How about synthetic, good, bad, or. ..?
Do what your car's owners manual says. Every recommendation your owners manual has its what your car needs. Every fluid is different on every car, so read your owners manual.
2001 Honda accord six-cylinder should you use 520 or 530 in Pennsylvania
Drain plug is 13MM.
Depends... Factory Honda plugs are 17mm some replacement plugs are 13mm or 17mm
Corey -
Great job my man, you save me some money, I really appreciate that because of your clear pictures everything become eaaaaaasy. Thanks.
do you turn anticlockwise for removing the drain plug..for 2000 honda accord 4 cyclinder sedan
Yes Krishna Kumar counter-clockwise (anti)
Excellent instructions. Please add: using a jack stand on the passenger side will help significantly.
Please can I use 5w30 for f23z5 VTEC Honda engine in a tropical hot region?
I displace 5W30 with 1 quart of Marvel Mystery oil in winter. My 2000 2.3 Honda oil cap calls out 5W30 of which I use synthetic (Walmart brand).
In the 2000 honda accord se 4 cylinder model says to add to add 4.5 US qts?
Gabe Ezrre - 返信
On my 2000 Accord the filter is on passenger side so I lift that side for my access. Also fill w/about 4 1/2 qts, after driving around the block, check & top off oil as needed (there's no easy way to remove excess oil). You may have a little to spare for later. Rip open a (cereal) box to place under oil pan/filter area to catch spilled oil drops.
I have to constantly keep adding oil. The street where i usually park my car is way more darker than rhe rest of the street it has a leak for sure. Its not the plug gasket im sure of it cuz i recently bought a brand new oil pan for my car which came with the proper plug for it. So it has to be that the threads are stripped on one of the locations where the screws that hold up tge pan are. Am i making any sense or am i just floating away into the sky here.
If no jack stands can I use tires on its side?
akoayplip - 返信
