メインコンテンツにスキップ
Vicks FilterFree Plus Power Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. Vicks FilterFree Plus Power Cord Replacement, Tank Cap: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure the device is clear of water before disassembling.
    • Orient the device so the nozzle is facing the ceiling.
    • Twist off the primary water holding cap.
  2. Vicks FilterFree Plus Power Cord Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Vicks FilterFree Plus Power Cord Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place the device upside down so that the tank cap is facing you.
    • Use your hands to twist the tank cap and remove it from the device.
  3. Vicks FilterFree Plus Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 3、 2の画像 1 Vicks FilterFree Plus Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the three screws from the base of the device using a T20 Torx screwdriver.
    • Remove the base of the humidifier to access the components.
  4. Vicks FilterFree Plus Power Cord Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Vicks FilterFree Plus Power Cord Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently remove the inner shield for the primary board to access the wiring for the humidifier.
  5. Vicks FilterFree Plus Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Vicks FilterFree Plus Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Vicks FilterFree Plus Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the two Phillips screws holding the power cord in place.
    • Unclip the power cord from the motherboard.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
NathanBatista021
メンバー登録日: 03/16/23
497 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-5, Ryckebusch Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 7-5, Ryckebusch Spring 2023人のメンバー
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 165
