メインコンテンツにスキップ
Viasys Avea UIM and Plastic Cover Disassembly
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
必要な工具と部品
  1. Viasys Avea UIM and Plastic Cover Disassembly, Viasys Avea UIM and Plastic Cover Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the ‘rubber collar’ located at the UIM rear neck, by grasping one of the two rubber tabs at the bottom. Pull firmly in an “arcing” motion.
    • Pull UIM forward and look for the Phillips Screw on the front arm cover. Remove (1) Phillips screw from the front arm cover. Remove the front arm cover.
    • Remove the two mounting screws now visible inside the ‘back arm cover’. Tilt the UIM down and remove the ‘back arm cover’.
  2. Viasys Avea UIM and Plastic Cover Disassembly: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the (4) 11/32 KEP nuts that secure the ‘plastic top cover’ opening onto the chassis.
    • Remove (2) Phillips screws that secure the ‘plastic top cover’ to the rear chassis.
    • Slide the top ‘plastic top cover’ upward and forward away from the chassis.
    • Remove the (2) Phillips screws and washers that secure the HSSC Cable on the GDE. Unplug the HSSC Cable.
    • Carefully feed the HSSC Cable through the ‘plastic top cover’ opening.
    • While continuously supporting the UIM, remove (4) 3/8 nuts that fasten the UIM support arm onto the pneumatics.
    • Lift UIM off of pneumatics and set aside.
    • Remove plastic cover and set aside.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Anthony Hernandez
メンバー登録日: 05/04/20
394 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G1, Zimmerman Spring 2020 Cal Poly, Team S1-G1, Zimmerman Spring 2020人のメンバー
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G1
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 169
