メインコンテンツにスキップ
Viasys Avea O2 and Air/Heliox filters Replacement
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
必要な工具と部品
  1. Viasys Avea O2 and Air/Heliox filters Replacement, Viasys Avea O2 and Air/Heliox filters Replacement: 手順 1、 2の画像 1 Viasys Avea O2 and Air/Heliox filters Replacement, Viasys Avea O2 and Air/Heliox filters Replacement: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the filter removal tool to unscrew the two filter covers.
  2. Viasys Avea O2 and Air/Heliox filters Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the needle nosed pliers to grab the filter and pull straight out of the filter port.
    • Repeat for the second filter.
  3. Viasys Avea O2 and Air/Heliox filters Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the needle nosed pliers, grab a new filter and slide it into the port so it is correctly aligned.
  4. Viasys Avea O2 and Air/Heliox filters Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Align the filter cover with the filter inside the port and screw back on.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alden Glassey
メンバー登録日: 04/19/18
504 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G1, Zimmerman Spring 2020 Cal Poly, Team S1-G1, Zimmerman Spring 2020人のメンバー
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G1
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 173
