メインコンテンツにスキップ
Viasys Avea Exhalation Corner Assembly Removal
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
    • Check to see if the exhalation filter assembly is installed, if it is, remove the exhalation filter assembly.
    • Rotate the metal locking lever on the lower right of the ventilator body forward to an open position.
    • Remove the exhalation filter assembly from the ventilator body by pulling straight down.
    • Using a long Phillips screwdriver, remove the Phillips screw located at the top of the exhalation filter assembly well, if applicable.
    • Using a long Phillips screwdriver, remove the Phillips screw located at the exhalation port marked EXH, if applicable.
    • Using a long Phillips screwdriver, remove the Phillips screw from the outside of the plastic cover.
    • Using a long Phillips screwdriver, remove the Phillips screw on the font left wall.
    • Using a long Phillips screwdriver, remove the Phillips screw on the right side of the wall.
    • Set the plastic cover aside.
    • Using a long Phillips screwdriver, remove the 3 Phillips screws on the metal re-enforcement cover, if applicable, and set aside.
    • Remove the Exhalation Corner Assembly.
終わりに
To reassemble your device, follow the steps in the reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alden Glassey
メンバー登録日: 04/19/18
498 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G1, Zimmerman Spring 2020 Cal Poly, Team S1-G1, Zimmerman Spring 2020人のメンバー
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G1
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 100
