メインコンテンツにスキップ
VersaMed iVent 201 Power Pack Replacement
必要な工具と部品
  1. VersaMed iVent 201 Power Pack Replacement, Power Pack: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four 3mm x 20mm Phillips screws located on the corners of the power pack.
  2. VersaMed iVent 201 Power Pack Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the power pack from the compartment using black handle.
  3. VersaMed iVent 201 Power Pack Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the five 3mm x 10mm Phillips screws and washers from the back of the power pack. Lift off the cover after.
  4. VersaMed iVent 201 Power Pack Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Turn the battery pack upside down and take the battery out of the casing.
    • When reassembling, listen for the sound of the cooling fan for confirmation that the connection was successful.
  5. VersaMed iVent 201 Power Pack Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two spade connectors using pliers.
    • When assembling the power pack, MAKE SURE to connect the red wire to the positive terminal and the black wire to the negative terminal of the battery.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Caution: MAKE SURE THE RED WIRE IS CONNECTED TO THE POSITIVE TERMINAL AND THE BLACK WIRE IS CONNECTED TO THE NEGATIVE.
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jeffrey Yin
メンバー登録日: 04/09/20
265 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G17, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G17, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G17
2 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 257
