メインコンテンツにスキップ
VersaMed iVent 201 On/Off Switch Replacement
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
必要な工具と部品
  1. VersaMed iVent 201 On/Off Switch Replacement, On/Off Switch: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a pair of slim pliers or tweezers to grip the cap of the power switch button. Pull it straight out.
  2. VersaMed iVent 201 On/Off Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Examine the exposed area and look for a gray, metallic ring. If it is present, use the pliers or tweezers to remove it. If no ring is found, skip this step.
  3. VersaMed iVent 201 On/Off Switch Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • For reinstallation, locate the white dot on the exposed surface, and line this dot up with the slot in the middle of the button. Press the button straight in.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Miriam Miller
メンバー登録日: 01/24/19
678 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023 Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023人のメンバー
CPSU-JOHANN-W23S2G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 153
