メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Verizon Wireless CDM 7075 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Verizon Wireless CDM 7075 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Verizon Wireless CDM 7075 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the back panel by first pressing and holding the gray button on the back. While doing that also press and slide the panel down and off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Verizon Wireless CDM 7075 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully remove the battery from the phone by prying the battery from the top.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Verizon Wireless CDM 7075 Screen Replacement, Screen: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the rubber plugs from the screw holes around the screen with the opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Verizon Wireless CDM 7075 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four screws from around the phone's screen with a Phillips screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Verizon Wireless CDM 7075 Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pry the top cover off the phone with a plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Verizon Wireless CDM 7075 Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the screen assembly from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Verizon Wireless CDM 7075 Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pry the circuit board off of the screen with the opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Corey Ryman
メンバー登録日: 10/14/11
255 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
James Madison, Team 2-4, Allen Fall 2011 James Madison, Team 2-4, Allen Fall 2011人のメンバー
JMU-ALLEN-F11S2G4
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 33
今までの合計 1,395
