メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Verizon Wireless CDM 7075 Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. Verizon Wireless CDM 7075 Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Verizon Wireless CDM 7075 Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the back panel by first pressing and holding the gray button on the back. While doing that also press and slide the panel down and off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Verizon Wireless CDM 7075 Keypad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully remove the battery from the phone by prying the battery from the top.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Verizon Wireless CDM 7075 Keypad Replacement, Keypad: 手順 3、 1の画像 1
    • Pry off the top cover on the back of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Verizon Wireless CDM 7075 Keypad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • You will then remove the screws from the back of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Verizon Wireless CDM 7075 Keypad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Next you will pry apart the two halves of the phone.
    • Make sure you do not to damage the ribbon cable connecting both halves
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Verizon Wireless CDM 7075 Keypad Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Then use the plastic opening tool to remove the motherboard from the front half of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Verizon Wireless CDM 7075 Keypad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Next you will peel off the keypad after the motherboard is removed.
    • Be sure you do not to tear the brown connector tape.
    • Lastly insert the new keypad.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device follow these instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Corey Ryman
メンバー登録日: 10/14/11
255 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
James Madison, Team 2-4, Allen Fall 2011 James Madison, Team 2-4, Allen Fall 2011人のメンバー
JMU-ALLEN-F11S2G4
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 59
今までの合計 1,457
