メインコンテンツにスキップ
Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement, Plastic Case: 手順 1、 3の画像 1 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement, Plastic Case: 手順 1、 3の画像 2 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement, Plastic Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the SIM card, that is located on top of the Jetpack.
  2. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    購入する
    • With the device on its back and the label facing you, remove the rubber screw cover on the top left corner of the device.
    • Under the rubber circle, remove the 1.25 mm screw using a Phillips #00 Screwdriver.
    • You may need to peel back a piece of double sided tape covering the screw hole.
  3. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove three 1.25 mm screws.
  4. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    購入する
  5. Verizon Ellipsis Jetpack MHS800L Plastic Case Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Once the cover is off, this is what your device will look like.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Richard J Porras
メンバー登録日: 01/23/16
504 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 3-3, Baechle Spring 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S16S3G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 555
