メインコンテンツにスキップ
Verizon Ellipsis 8 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Verizon Ellipsis 8 Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, slowly pry along the seam running along the edge of the device until the back case snaps free.
    • Remove the back case.
  2. Verizon Ellipsis 8 Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 0.1 mm screws on the green bracket.
  3. Verizon Ellipsis 8 Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once you remove the backing of the Verizon Ellipsis 8, gently use the spudger to lift one side of the tape. Once you have lifted the tape, slowly remove it until it is completely off the battery.
  4. Verizon Ellipsis 8 Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift and remove the battery from the device.
  5. Verizon Ellipsis 8 Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 3の画像 1 Verizon Ellipsis 8 Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 3の画像 2 Verizon Ellipsis 8 Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove all 5 screws from their respective holes using the Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the speaker from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sreedhar Kesari
メンバー登録日: 11/11/19
190 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G2, Stella Fall 2019 IUPUI, Team S2-G2, Stella Fall 2019人のメンバー
IUPUI-STELLA-F19S2G2
4 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 224
