メインコンテンツにスキップ
Verizon Ellipsis 8 Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Verizon Ellipsis 8  Button Replacement, Power/Volume Buttons: 手順 1、 1の画像 1
    • First, use a plastic opening tool in order to slowly pry across the crevasse on the side of the device. This plastic back of the device will un-click during this process and you will remove the back piece.
  2. Verizon Ellipsis 8  Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using your fingers, firmly grasp either the power button or the volume buttons and remove them, releasing the clasps that hold the buttons into place.
  3. Verizon Ellipsis 8  Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Now, using your fingers replace the buttons that you have removed in the previous step with the new functioning buttons. Enter the button in at an angle and press it into place, clicking it into the open slot. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jack
メンバー登録日: 02/06/19
589 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S18-G6, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S18-G6, Lore Winter 2019人のメンバー
UCD-LORE-W19S18G6
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 444
