メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Verizon Ellipsis 7 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Verizon Ellipsis 7 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Verizon Ellipsis 7 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Verizon Ellipsis 7 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Power down device by holding down the power button until the screen goes black.
      • Remove the SIM card from the device to prevent damage.
      • To remove the SIM card, open the SIM card cover on the side of the device.
      • Push SIM card in and then pull out after hearing a click.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Verizon Ellipsis 7 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Verizon Ellipsis 7 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Take off the back panel.
      • Pry open the back cover carefully with a plastic opening tool.
      • Use the opening tool to disconnect the cover completely. Do not attempt to pull the back cover off with your hands.
      • Be sure to pry open all sides of the device. Attempting to take off the back cover when part of it is attached may snap the cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Verizon Ellipsis 7 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Verizon Ellipsis 7 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Verizon Ellipsis 7 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Remove the charging (micro-USB) port by unscrewing the indicated screws using the Phillips #00 screwdriver.
      • Disconnect the ribbon cable connecting the charging port board to the motherboard using tweezers.
      • Use the tweezers to grab the sides of black, plastic connector. Do not grab from the wires or try to wedge it out from the bottom.
      • Be extremely careful when disconnecting the ribbon cable. It is very delicate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Scott Mangin
メンバー登録日: 01/24/17
609 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-5, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 13-5, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S13G5
4 メンバー
4のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
so much for the charging port. You didn’t mention the battery. ?
good1946scout - 返信 共有
Well….ok…..but were we here for removing the charging port? Ha ha….I think not. So how about we lift out the battery and unplug it instead. Takes a bit of effort , it seems. That sucker is stuck down pretty good with some really good double sided tape. Lift carefully. I pried it up with the same plastic case tool I used to remove the back cover. The same tool also helped me remove the battery plug.
David Shaw - 返信 共有
First time on Ifixit and they leave me two steps from the goal; not much of a confidence-builder for this site!
Groove - 返信 共有
WTH? Replacing the battery?
kaycha12 - 返信 共有
Look at the stats..
Why suddenly are so many units failing at or about the same time? I'm not a conspirist but,
Don't you think it's a strange coincidence?
Kermit Allison - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 52
今までの合計 30,645
