メインコンテンツにスキップ
Venturer CR20 Power Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. Venturer CR20 Power Cord Replacement, Front Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • On the bottom of the clock locate and unscrew the single 2mm Phillips screw from bottom of the clock.
  2. Venturer CR20 Power Cord Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Venturer CR20 Power Cord Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a moderate amount of force, position the screwdriver in the crack between the front screen and the main body of the clock (as shown) and push the screen away from the main body of the clock.
  3. Venturer CR20 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 3、 2の画像 1 Venturer CR20 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 3、 2の画像 2
    • Get a firm grip on the outside of the clock and a firm grip on the hardware on the inside of the the clock like so and pull the hardware out from the outside of the clock.
  4. Venturer CR20 Power Cord Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Venturer CR20 Power Cord Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Venturer CR20 Power Cord Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using your fingers, pull the power cord connector, outlined in the picture with a red rectangle straight up to disconnect from the alarm clock.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Robert Myers
メンバー登録日: 01/11/13
54 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-15, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 5-15, Forte Winter 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-W13S5G15
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 360
