メインコンテンツにスキップ
Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch)
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): 手順 1、 3の画像 1 Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): 手順 1、 3の画像 2 Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): 手順 1、 3の画像 3
    • Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist.
    • Rechner umdrehen.
    • Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
    • Legen Sie die Hinterseite, die Seite rechts und links des Gehäuses, vorsichtig nieder.
  2. Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): 手順 2、 1の画像 1
    • Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
  3. Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Ventilator: 手順 3、 2の画像 1 Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Ventilator: 手順 3、 2の画像 2
    • Legebn Sie die Platte des Gehäuses nieder und lösen Sie die 2 Schrauben mit dem Schraubenzieher Phillips #2
  4. Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): 手順 4、 2の画像 1 Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): 手順 4、 2の画像 2
    • Ziehen Sie den Stecker, der unter anderem die LED's der Frontplatte mit Strom versorgt aus.
    • Entfernen Sie den Stecker und sein Kabel.
  5. Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): 手順 5、 3の画像 1 Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): 手順 5、 3の画像 2 Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): 手順 5、 3の画像 3
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #2 lösen Sie die 4 Befestigungsschrauben des Prozessorkühlkörpers.
    • Legen Sie nun das Kühlungsagregat des Prozessors und der Festplatte nieder.
  6. Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): 手順 6、 2の画像 1 Ventilator von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): 手順 6、 2の画像 2
    • Lésen Sie nun sanft den Ventilator von seinem Gehäuse.
    • Entfernen sie nun den Stromversorgungsstecker des Ventilators.
終わりに
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
31,100 ポイント
264のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 11
今までの合計 143
