メインコンテンツにスキップ
Vent Panel Disassembly
必要な工具と部品
  1. Vent Panel Disassembly, Remove Service Panel Screws: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Make sure Pro Data is disconnected from power and Thunderbolt, then set it upside down on an anti-static mat or flat surface with appropriate protection from electrostatic discharge, such as an anti-static wrist strap.
    • Using a #2 Phillips screwdriver, remove the two screws securing the service panel into place.
  2. Vent Panel Disassembly, Dislodge Service Panel: 手順 2、 3の画像 1 Vent Panel Disassembly, Dislodge Service Panel: 手順 2、 3の画像 2 Vent Panel Disassembly, Dislodge Service Panel: 手順 2、 3の画像 3
    • Turn Pro Data over to the top side. Grip the chassis from the long sides, and push the service panel slightly down and away from the vent. It should slide about 5mm or .2" before stopping.
    • Grab the service panel from the left edge and lift up about 30°, dislodging its tabs from the vent, and remove to reveal the chassis interior.
  3. Vent Panel Disassembly, Remove screw covers: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four screw covers and place them upside down on a clean surface for later application during reassembly.
  4. Vent Panel Disassembly, Unfasten vent panel: 手順 4、 2の画像 1 Vent Panel Disassembly, Unfasten vent panel: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the four T4 Torx screws revealed beneath the rubber feet.
    • Grab Pro Data around the vent panel to prevent it from dropping, and flip the chassis right side up.
  5. Vent Panel Disassembly, Remove vent panel: 手順 5、 2の画像 1 Vent Panel Disassembly, Remove vent panel: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the vent panel by lifting directly up to dislodge it from the brace.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
iodyne
メンバー登録日: 01/01/22
432 ポイント
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 122
