メインコンテンツにスキップ
Velocity NoteMagix M10 A82 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Velocity NoteMagix M10 A82 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Velocity NoteMagix M10 A82 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the notebook on the table, with the battery facing away from you.
    • Slide the switch from "lock" to "unlock" with your right hand on the right side of the computer.
    • Maintain holding the right switch in the "unlock" position.
    • Use your left hand to slide the left switch from "lock" to "unlock".
  2. Velocity NoteMagix M10 A82 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Velocity NoteMagix M10 A82 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Maintain both left and right switches in the "unlock" position.
    • Use your forefingers to push the battery out of the computer.
  3. Velocity NoteMagix M10 A82 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Place the laptop fully opened with the keyboard facing upwards.
    • Remove the hinge cover by wedging the spudger underneath at the bottom edge and gently prying upwards while sliding the spudger along the cover.
  4. Velocity NoteMagix M10 A82 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully remove the keyboard by lifting the top of the keyboard closest to the screen.
    • Pull the keyboard away from the mousepad.
    • Be careful to not damage the ribbon underneath the keyboard that connects the keyboard to the computer during removal.
  5. Velocity NoteMagix M10 A82 Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Wedge the spudger between the plastic clamp that holds the ribbon in place and carefully pry the connector off.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Sam Middleton
メンバー登録日: 10/01/13
401 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-9, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 14-9, Forte Fall 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-F13S14G9
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 636
