メインコンテンツにスキップ
Velocity NoteMagix M10 A82 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Velocity NoteMagix M10 A82 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Velocity NoteMagix M10 A82 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the notebook on the table, with the battery facing away from you.
    • Slide the switch from "lock" to "unlock" with your right hand on the right side of the computer.
    • Maintain holding the right switch in the "unlock" position.
    • Use your left hand to slide the left switch from "lock" to "unlock".
  2. Velocity NoteMagix M10 A82 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Velocity NoteMagix M10 A82 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Maintain both left and right switches in the "unlock" position.
    • Use your forefingers to push the battery out of the computer.
  3. Velocity NoteMagix M10 A82 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 2の画像 1 Velocity NoteMagix M10 A82 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the two 3.65mm Phillips #1 screws on the plate marked "HDD".
  4. Velocity NoteMagix M10 A82 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the HDD plate off of the back to reveal the hard drive.
  5. Velocity NoteMagix M10 A82 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Velocity NoteMagix M10 A82 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the spudger to push the area above the connector on the hard drive to the right.
    • Lift the hard drive gently from the computer with the spudger.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Sam Middleton
メンバー登録日: 10/01/13
401 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-9, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 14-9, Forte Fall 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-F13S14G9
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 309
