メインコンテンツにスキップ
Velocity NoteMagix M10 A82 DDR RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Velocity NoteMagix M10 A82 DDR RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Velocity NoteMagix M10 A82 DDR RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the notebook on the table, with the battery facing away from you.
    • Slide the switch from "lock" to "unlock" with your right hand on the right side of the computer.
    • Maintain holding the right switch in the "unlock" position.
    • Use your left hand to slide the left switch from "lock" to "unlock".
  2. Velocity NoteMagix M10 A82 DDR RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Velocity NoteMagix M10 A82 DDR RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Maintain both left and right switches in the "unlock" position.
    • Use your forefingers to push the battery out of the computer.
  3. Velocity NoteMagix M10 A82 DDR RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 1 Velocity NoteMagix M10 A82 DDR RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the DDR panel and unscrew the two 3.65mm Phillips #1 screws holding it in place.
    • Use the spudger to lift the DDR panel off.
  4. Velocity NoteMagix M10 A82 DDR RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Velocity NoteMagix M10 A82 DDR RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Velocity NoteMagix M10 A82 DDR RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Push in the tabs on the sides that contain the RAM.
    • Gently raise the RAM up to a 45 degree angle and gently pull the RAM towards you.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Sam Middleton
メンバー登録日: 10/01/13
401 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-9, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 14-9, Forte Fall 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-F13S14G9
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 328
