メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 2の画像 1 : 手順 1、 2の画像 2
    • Place the notebook on the table, with the battery facing away from you.
    • Slide the switch from "lock" to "unlock" with your right hand on the right side of the computer.
    • Maintain holding the right switch in the "unlock" position.
    • Use your left hand to slide the left switch from "lock" to "unlock".
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 2の画像 1 : 手順 2、 2の画像 2
    • Maintain both left and right switches in the "unlock" position.
    • Use your forefingers to push the battery out of the computer.
ゴール
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Sam Middleton
メンバー登録日: 10/01/13
401 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-9, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 14-9, Forte Fall 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-F13S14G9
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 14
今までの合計 487
