メインコンテンツにスキップ
Velocity Micro Cruz Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Velocity Micro Cruz Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert a plastic opening device into the small crack separating the screen and the back of the device.
    • After the back of the device is separated, remove the back and you can now access the battery.
    • When prying the back of the device off, be careful as this could cause small damages or cracks to the screen.
  2. Velocity Micro Cruz Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The battery is connected to the motherboard where the picture indicates.
    • To remove the battery, you must first detach the battery wire connecting it from the motherboard. To do this, simply gently, but firmly, pull it out of the motherboard connector.
  3. Velocity Micro Cruz Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Simply pry the battery out of the device at this point. The battery may be held in place by adhesive glue and require a nylon spudger or plastic opening tool to help pry it out.
    • Place your new battery in place of the old one. Connect the new battery's wire to the motherboard and you are finished.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Hunter Ralston
メンバー登録日: 10/10/16
122 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team 12-4, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 12-4, Bennett Fall 2016人のメンバー
TTU-BENNETT-F16S12G4
4 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 1,047
