メインコンテンツにスキップ
Valve Index ヘッドセット フェイスガスケットベゼル
必要な工具と部品
  1. Valve Index ヘッドセット フェイスガスケットベゼル, アイチューブリリーフを調節: 手順 1、 1の画像 1
    • アイチューブリリーフのノブを時計回りに回して、完全に延ばします。
  2. Valve Index ヘッドセット フェイスガスケットベゼル, ヘッドストラップクリップを外す: 手順 2、 3の画像 1 Valve Index ヘッドセット フェイスガスケットベゼル, ヘッドストラップクリップを外す: 手順 2、 3の画像 2 Valve Index ヘッドセット フェイスガスケットベゼル, ヘッドストラップクリップを外す: 手順 2、 3の画像 3
    • ヘッドストラップクリップの底面とヘッドストラップパッドの間に、スパッジャーの平面側を差し込みます。
    • ヘッドストラップクリップを、ヘッドストラップからこじ開けて外します。
    • 再装着するには、まず、ヘッドストラップにあるクリップを取り付ける凹みを探してください。次に、クリップを凹みに合わせ、テザーケーブルがクリップに通されていることを確認し、クリップを所定の位置に押し戻すだけです。
  3. Valve Index ヘッドセット フェイスガスケットベゼル, フェイスガスケットを外す: 手順 3、 2の画像 1 Valve Index ヘッドセット フェイスガスケットベゼル, フェイスガスケットを外す: 手順 3、 2の画像 2
    • ヘッドセットからフェイスガスケットをゆっくりと引き抜きます。
    • フェイスガスケットは、フェイスベゼルのネジに固定された4つのマグネットで留められています。
    • フェイスガスケットをインストールする前に、フェイスガスケットのベゼルを固定している4本のネジが留められているか確認してください。留められていなければ、フェイスガスケットは固定されません。
  4. Valve Index ヘッドセット フェイスガスケットベゼル, ヘッドストラップのガイドからケーブルを解く: 手順 4、 2の画像 1 Valve Index ヘッドセット フェイスガスケットベゼル, ヘッドストラップのガイドからケーブルを解く: 手順 4、 2の画像 2
    • 指でヘッドストラップケーブルのガイドからテザーケーブルをまっすぐ引き抜きます。
  5. Valve Index ヘッドセット フェイスガスケットベゼル, テザーケーブルの接続を外す: 手順 5、 2の画像 1 Valve Index ヘッドセット フェイスガスケットベゼル, テザーケーブルの接続を外す: 手順 5、 2の画像 2
    • ヘッドセットからテザーケーブルを引き抜きます。
  6. Valve Index ヘッドセット フェイスガスケットベゼル, フェイスガスケットベゼルを外す: 手順 6、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーで、ヘッドセットにフェイスガスケットベゼルを固定している、長さ6.0mmネジを4本外します。
  7. Valve Index ヘッドセット フェイスガスケットベゼル: 手順 7、 2の画像 1 Valve Index ヘッドセット フェイスガスケットベゼル: 手順 7、 2の画像 2
    • フェイスガスケットベゼルをこじ開けようとしないでください。ヘッドセットが破損することがあります。
    • フェイスガスケットベゼルの左端を手で持ち、ヘッドセットからスライドさせて外します。
    • 再組み立ての際、フェイスガスケットベゼルのクリップがヘッドセットと位置が揃っていることを確認し、スライドしながら取り付けてください。
  8. Valve Index ヘッドセット フェイスガスケットベゼル: 手順 8、 3の画像 1 Valve Index ヘッドセット フェイスガスケットベゼル: 手順 8、 3の画像 2 Valve Index ヘッドセット フェイスガスケットベゼル: 手順 8、 3の画像 3
    • 前の手順を繰り返して、フェイスガスケットベゼルの右側を外します。
    • フェイスガスケットベゼルを外します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
E-Wasteはお住まいの市町村の廃棄規則に従って、適切な方法で処分してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティー に尋ねてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
73,429 ポイント
288のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 85
今までの合計 1,879
