メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Valve Index Controller 右コントローラーのバッテリー交換
閲覧: 1.7万
統計データ:
過去24時間:
55
過去7日:
399
過去30日:
1,601
今までの合計
17,130
コメント: 14
手順に関する5件のコメント, 9件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 11
11人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 4
4人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 45分
難易度: 難しい
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、Valve Indexコントローラーを分解し、劣化したバッテリーを交換用バッテリーに交換する手順を説明します。
ネジの数は少ないもののクリップで固定されているため、分解は困難です。バッテリーの取り出しを阻む複数のリボンケーブルがあり、ハウジングには鋭利な角があるほか、接着剤によって取り外し作業は慎重に行う必要があります。
外側のリングをメインハンドルの底部に固定している接着剤を剥がさずに、Indexコントローラーを完全に分解することはできません。
ケーブルを断線させたり、バッテリーに穴を開けたりしないよう注意してください。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Valve Index Controller 右コントローラーのバッテリー交換, コントローラーのグリップを開く: 手順 1、 3の画像 1 Valve Index Controller 右コントローラーのバッテリー交換, コントローラーのグリップを開く: 手順 1、 3の画像 2 Valve Index Controller 右コントローラーのバッテリー交換, コントローラーのグリップを開く: 手順 1、 3の画像 3
      • ギターピックまたは薄い金属製の板を使用して、グリップセンサーパネルをこじ開けて外します。
      • グリップセンサーの周囲と下部には5つのプラスチック製のクリップがあります。ツールを使用してセンサーの周囲を上にこじ開け、ハンドルから持ち上げます。
      • コントローラーの上部近くから差し込み、力を加えてパネルを持ち上げます。センサーの周囲を順に進み、必要に応じて2つ目のツールを使用して、グリップセンサーがハンドルから浮いた状態を維持します。
      • 優しく力を加えると、浮いたグリップをメインのハンドルから取り外すことができます。
      • 取り外す際は注意してください。パネルの下にはリボンケーブルがあり、回路基板と外側のハウジングの間に挟まれているほか、内部の回路基板に接続されています。ケーブルが外れないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Valve Index Controller 右コントローラーのバッテリー交換, リボンケーブルを取り外す: 手順 2、 3の画像 1 Valve Index Controller 右コントローラーのバッテリー交換, リボンケーブルを取り外す: 手順 2、 3の画像 2 Valve Index Controller 右コントローラーのバッテリー交換, リボンケーブルを取り外す: 手順 2、 3の画像 3
      • バッテリーの取り出しの妨げになる2本のリボンケーブルを取り外す必要があります。
      • 各リボンケーブルは繊細です。誤った方法で挟むとケーブルが断裂し、グリップ機能が動作しなくなる恐れがあります。
      • 小さい方のリボンケーブルは、バッテリーの上部に巻き付いており、回路基板に差し込まれています。ピンセットを使ってケーブルを外し、基板から取り外してください。
      • 大きい方のリボンケーブルは、グリップパネルの背面から回路基板上の幅の広いコネクタに接続されており、黒いコネクタの蓋で固定されています。
      • 薄くて平らなスパッジャーを使用してコネクタの蓋を持ち上げ、回路基板から引き抜いてグリップパネルをコントローラーから切り離してください。
      • コネクタを持ち上げる際に、鋭利な金属製の工具は絶対に使用しないでください。バッテリーに穴が開き、火災の原因となる危険性があります!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Valve Index Controller 右コントローラーのバッテリー交換, ハウジングのネジを外す: 手順 3、 3の画像 1 Valve Index Controller 右コントローラーのバッテリー交換, ハウジングのネジを外す: 手順 3、 3の画像 2 Valve Index Controller 右コントローラーのバッテリー交換, ハウジングのネジを外す: 手順 3、 3の画像 3
      • 側面の上部にあるトルクスT9ネジを1本外す。
      • ハウジングの側面にあるトルクスT5ネジを4本外す。
      • ネジが深い位置にあるため、長くて細いエクステンション付きのトルクス用ドライバーが必要である。
      • ネジを計5本すべて外したら、硬いスパッジャーを使ってコントローラーのハンドルからバッテリーハウジングをこじ開けて外す。
      • コントローラーは完全には分解できない。底部やコントローラーのナックルリング周辺にはセメントのような強力な接着剤が使用されている。コントローラーを破壊せずにこれ以上開く方法は知られていない。バッテリーを露出させて取り出せる程度にだけ、こじ開けて外すこと。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Valve Index Controller 右コントローラーのバッテリー交換, 接着剤を取り除き、バッテリーを取り外す: 手順 4、 3の画像 1 Valve Index Controller 右コントローラーのバッテリー交換, 接着剤を取り除き、バッテリーを取り外す: 手順 4、 3の画像 2 Valve Index Controller 右コントローラーのバッテリー交換, 接着剤を取り除き、バッテリーを取り外す: 手順 4、 3の画像 3
      • バッテリーはハウジングにしっかりと接着されています。ドライヤーまたはヒートガンを中程度の熱に設定し、10秒間温めて接着剤を緩めてください。
      • プラスチック製ピックまたはスパッジャーを使用して、ハウジングから接着剤を剥がします。抵抗が少なくなっているはずです。それでも動かない場合は、その箇所を再度温めてからやり直してください。
      • 鋭利な金属製の道具は絶対に使用しないでください。バッテリーに穴が開き、火災の原因となる恐れがあります。
      • この接着剤は非常に強力で、数年間持続します。根気よく切り進めてください。
      • 接着剤が剥がれたら、コントローラーをさらに分離してバッテリーを扱いやすくし、メインハンドルから取り外します。
      • バッテリーはMX2コネクタを介して回路基板に接続されています。
      • 取り外す際は十分に注意してください。バッテリーを収納している内部チャンバーには鋭利な角がいくつかあり、バッテリーに穴が開いて火災の原因となる可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Valve Index Controller 右コントローラーのバッテリー交換, ゴム製パーツの移植: 手順 5、 3の画像 1 Valve Index Controller 右コントローラーのバッテリー交換, ゴム製パーツの移植: 手順 5、 3の画像 2 Valve Index Controller 右コントローラーのバッテリー交換, ゴム製パーツの移植: 手順 5、 3の画像 3
      • 純正バッテリーの片側に、回路基板をバッテリーから保護するためのゴムストリップが貼り付けられています。
      • この部品は保管してください。バッテリーの損傷を防ぐための重要なコンポーネントです。
      • 白いハウジングから剥がし、交換用バッテリーに貼り付けます。
      • 新しいバッテリーを、ゴム面が回路基板側を向くように取り付けます。バッテリーの反対側に交換用接着ストリップを貼り付け、フレームに固定します。
      • 準備ができたら、古いバッテリーの接続を回路基板から外し、新しいバッテリーのケーブルを接続します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Valve Index Controller 右コントローラーのバッテリー交換, 交換用バッテリーの挿入: 手順 6、 2の画像 1 Valve Index Controller 右コントローラーのバッテリー交換, 交換用バッテリーの挿入: 手順 6、 2の画像 2
      • バッテリーのコネクタを回路基板のコネクタに合わせ、押し込みます。
      • バッテリーの配線を曲げて、接続経路が適切になるようにします。
      • 製造元により、バッテリーケーブルが回路基板のコネクタに接着されている場合があります。コネクタがしっかりと固定されていない場合は、絶縁テープで固定するか、コネクタの上から押し込んで補強してください。
      • USB経由でコントローラーの電源が数分間入るかテストし、ケーブルの接続を外してから、コントローラーの電源が入るか確認します。
      • 接続が確認できたら、交換用バッテリーのゴム部分の反対側に厚手の両面テープを貼り、ハンドル内のバッテリー格納場所にバッテリーを挿入します。
      • 慎重に挿入してください。ハンドル付近には鋭利な角があり、バッテリーに穴が開いて発火する恐れがあります。
      • バッテリーの配線は、ハウジングの端の上や下、あるいは邪魔にならないよう、バッテリーの側面に沿わせてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Valve Index Controller 右コントローラーのバッテリー交換, リボンケーブルの再挿入: 手順 7、 3の画像 1 Valve Index Controller 右コントローラーのバッテリー交換, リボンケーブルの再挿入: 手順 7、 3の画像 2 Valve Index Controller 右コントローラーのバッテリー交換, リボンケーブルの再挿入: 手順 7、 3の画像 3
      • まずはグリップパネルから伸びる幅広のリボンケーブルから行います。ケーブルの端を手、またはプラスチック製の先が丸いピンセットで正しく位置合わせしてから、開いている黒い蓋の下にあるコネクタに挿入します。
      • ケーブルの挿入や蓋を閉じる作業に、鋭利な金属製の道具は絶対に使用しないでください。バッテリーを突き破り、火災の原因となる恐れがあります。
      • ケーブルがコネクタ内に収まったら、黒い蓋を下に引いて閉じます。これでケーブルがしっかりと固定されます。
      • リボンケーブルの余分な部分は回路基板の下に押し込み、基板下部のポケットに軽く巻き込むように収めます。
      • ケーブルに傷をつけたり、急角度で曲げたりしないでください。ケーブルが損傷し、コントローラーのグリップ機能が故障する原因になります。
      • ピンセットを使用して、もう一方の小さいリボンケーブルをバッテリーの周りに巻き付け、回路基板の上部寄りにあるコネクタに挿入します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
リボンケーブルを元通りに差し込み、5本のネジを元の穴に戻してコントローラーを締め合わせます。その際、ケーブルがクリップや折り目に挟まらないように注意してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Damian
メンバー登録日: 08/31/18
1,860 ポイント
8のガイドは作成済み
9件のガイドコメント
The link for the battery part leads to a missing page as of 4/18/2025
Jevan - 返信 共有
Searching the part name seems to get results with the same model number, for instance : https://www.aliexpress.com/item/10050046...
IneffaWolf - 返信 共有
I tried to change battery, but frankly it is a nightmare to do it. Just to remove one screw in the deep hole was a challenge and I had to use driller.
For second controller I bought the Mako iFixit set and was after some attempts successful. To remove battery I did not need the hot air, after 6 years the glue was not in good condition anymore. But the connector was glued very well and I broke it in both controllers, it is just too fragile.
The controllers are made to be not repaired. I found out, that they work even without battery, connected with USB cable, they are just getting warmer.
So I gave up and will use them wired, as I am not capable to solder the battery.
Deathcoltd - 返信 共有
@deathcoltd So you said connected through USB it works even without battery. I didn't know that! I'll use some watch band and see if I can make a contraption with some Anker battery and attach it to my forearm. The battery of my left controller is dying as it keeps disconnecting after 15 minutes of playing, I bought a replacement on ebay but broke the small MX1.2 connector.
Lionel RIVERE - 返信 共有
All right... Notes from having done this today:
1. I'd add that the controller's battery chamber doesn't fully separate from the main body during this operation - you're just spreading the two halves to get at the battery.
2. The black clip on the palm-sensor's ribbon connector is super-fragile and easy to permanently detach... if it does, you're going to need tape or hot glue to reattach the ribbon cable.
3. If your battery connector has hot glue on it, you're going to need isopropyl alcohol, tweezers, and patience to remove it before you can remove the connector from the board.
4. The replacement batteries... I purchased a couple of Cameron Sino batteries from Amazon. The leads connecting to the batteries are also fragile. I'd recommend taping over the leads and end of the battery to create some re-enforcement.
5. I'd test charging and powering up at several stages - first connection, part way through re-assembly, and again post re-assembly. It's easy to get an imperfect connection on the battery.
Craig Harwood - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 55
過去 7 日: 399
過去 30 日: 1,601
今までの合計 17,130
