メインコンテンツにスキップ
Valve Index ヘッドセット ヘッドストラップクリップの交換
必要な工具と部品
  1. Valve Index ヘッドセット ヘッドストラップクリップの交換, ヘッドストラップクリップを外す: 手順 1、 3の画像 1 Valve Index ヘッドセット ヘッドストラップクリップの交換, ヘッドストラップクリップを外す: 手順 1、 3の画像 2 Valve Index ヘッドセット ヘッドストラップクリップの交換, ヘッドストラップクリップを外す: 手順 1、 3の画像 3
    • ヘッドストラップクリップの底面とヘッドストラップパッドの間に、スパッジャーの平面側を差し込みます。
    • ヘッドストラップクリップを、ヘッドストラップからこじ開けて外します。
    • 再装着するには、まず、ヘッドストラップにあるクリップを取り付ける凹みを探してください。次に、クリップを凹みに合わせ、テザーケーブルがクリップに通されていることを確認し、クリップを所定の位置に押し戻すだけです。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
E-Wasteはお住まいの市町村の廃棄規則に従って、適切な方法で処分してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティー に尋ねてみましょう。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
72,896 ポイント
288のガイドは作成済み
7 件のコメント
Why are these clips so expensive? At $39.99 it's like someone mashed an extra 9 when putting in the price, the face gasket which is much larger, uses more material and is more robust costs less than half, even the power adapters are $5 cheaper.
Dor - 返信
Seems that the price has been corrected to $4.99
Dor -
Yeah. The price is seriously insane! Two smaller zipties fit through that opening just fine and cost me pennies and work better than that cheap plastic clip.
Joshua Dworsky - 返信
Maybe i might have a older verison of the index because the larger clip piece on the top doesnt even clip in
Brent - 返信
scratch that you need to put the SMALLER side in last which is was this post doesnt say :)
Brent - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 37
過去 30 日: 170
今までの合計 7,086
