メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Valiant Automatic Hot Pot Disassembly
閲覧: 544
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
20
過去30日:
71
今までの合計
544
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 5分
難易度: 簡単
はじめに
手順 1 に進む ↓
The Valiant Automatic Hot Pot kettle is super easy to disassemble! You may want to disassemble this device to replace a dead wire or to see an example of a simple circuit.
必要な工具と部品
ツール
    1. Valiant Automatic Hot Pot Disassembly, Valiant Automatic Hot Pot: 手順 1、 3の画像 1 Valiant Automatic Hot Pot Disassembly, Valiant Automatic Hot Pot: 手順 1、 3の画像 2 Valiant Automatic Hot Pot Disassembly, Valiant Automatic Hot Pot: 手順 1、 3の画像 3
      • Turn the kettle upside down and unscrew the bolt on the bottom.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Valiant Automatic Hot Pot Disassembly: 手順 2、 1の画像 1
      • Open the plastic base to reveal the wires and heating element.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Valiant Automatic Hot Pot Disassembly: 手順 3、 2の画像 1 Valiant Automatic Hot Pot Disassembly: 手順 3、 2の画像 2
      • Unclip the gold brackets attached to the wires from the heating element.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Valiant Automatic Hot Pot Disassembly: 手順 4、 3の画像 1 Valiant Automatic Hot Pot Disassembly: 手順 4、 3の画像 2 Valiant Automatic Hot Pot Disassembly: 手順 4、 3の画像 3
      • Remove the bottom bolt attached to the metal bracket.
      • This should be able to be unscrewed by hand, but if it is stuck, a wrench or pliers may be required.
      • Remove the metal bracket from the screw.
      • Fully remove the black plastic base from the heating element.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Valiant Automatic Hot Pot Disassembly: 手順 5、 3の画像 1 Valiant Automatic Hot Pot Disassembly: 手順 5、 3の画像 2 Valiant Automatic Hot Pot Disassembly: 手順 5、 3の画像 3
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 1 mm screws on each side connecting the metal bracket to the wires.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Valiant Automatic Hot Pot Disassembly: 手順 6、 2の画像 1 Valiant Automatic Hot Pot Disassembly: 手順 6、 2の画像 2
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 1 mm screw holding the T bracket together.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Valiant Automatic Hot Pot Disassembly: 手順 7、 2の画像 1 Valiant Automatic Hot Pot Disassembly: 手順 7、 2の画像 2
      • Open the bracket and remove the resistor.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Valiant Automatic Hot Pot Disassembly: 手順 8、 1の画像 1
      • 1 Plastic base with AC plug and insulated wire with gold clip
      • 1 BR210 FC resistor
      • 1 insulated wire with gold clip
      • 1 Metal bracket
      • 2 Bolts
      • 2 Sharp Phillips head screws (attached the wires to the bracket)
      • 1 Flat-bottomed Phillips head screw (held the bracket together)
      • 1 Kettle body with the heating element (metal plate)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Valiant Automatic Hot Pot Disassembly: 手順 9、 1の画像 1
      • When assembled, the kettle automatically heats when plugged in. The kettle does not stop heating nor does it alert you when the water is boiled.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
と共同作成されました。
Eli Benatar Faranesh
メンバー登録日: 09/10/24
169 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 20
過去 30 日: 71
今までの合計 544
