メインコンテンツにスキップ
Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement
必要な工具と部品
  1. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement, Brush Roll: 手順 1、 1の画像 1
    • Be sure to unplug the device from the wall outlet before disassembling.
    • Remove the bottom head of the vacuum cleaner by pressing the push button.
  2. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully unscrew the 6 screws with a Phillips screwdriver. Set aside.
  3. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Separate the top portion of the head from the bottom.
    • Make sure not to pull off or damage the connected wires.
  4. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slip off the belt.
  5. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull the brush roll from its slots.
  6. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use scissors to cut strings and other debris from the brush roll. Avoid cutting the bristles.
  7. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Return the clean brush roll and re-situate the belt to secure it in place.
終わりに
To reassemble your device, follow the disassembly instructions in reverse order.
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Kaitlyn Sheets
メンバー登録日: 01/19/16
117 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Oakland University, Team 6-12, Walwema Winter 2016 Oakland University, Team 6-12, Walwema Winter 2016人のメンバー
OAK-WALWEMA-W16S6G12
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 57
今までの合計 2,597
