メインコンテンツにスキップ
VTech Touch and Swipe Baby Phone Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. VTech Touch and Swipe Baby Phone Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 VTech Touch and Swipe Baby Phone Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 4.8mm screw on the battery cover by twisting the screwdriver counter-clockwise.
  2. VTech Touch and Swipe Baby Phone Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 VTech Touch and Swipe Baby Phone Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 VTech Touch and Swipe Baby Phone Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two AAA batteries by pulling on one end of the battery and lifting it straight out.
  3. VTech Touch and Swipe Baby Phone Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 VTech Touch and Swipe Baby Phone Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 VTech Touch and Swipe Baby Phone Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • When reassembling, align the notch on the battery panel with the slot on the phone.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Zack Drawdy
メンバー登録日: 09/04/15
231 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F15S2G4
3 メンバー
12のガイドは作成済み
2 件のコメント
Seems this device is VERY sensitive to low batteries. An issue I assumed was the power switch (randomly turning off) was actually batteries. Also hilarious this has an iFixit page.
Chris Uthe - 返信
Thank you! Changing the batteries fixed the loop issue
Jessica Dorado - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 22
今までの合計 1,119
