メインコンテンツにスキップ
VTech Safe and Sound DM111-2 Battery Replacement
  1. VTech Safe and Sound DM111-2 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Expose the battery compartment by removing the lower back cover of the device.
    • Do this by holding the back side of the device upside down in your hands and applying pressure to the indented portion with both thumbs.
  2. VTech Safe and Sound DM111-2 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once the batteries are exposed, use your index finger to push the battery against the spring and pull up to dislodge the battery.
    • Make sure to check for battery acid or other corrosive substances before touching the battery. If needed, use latex gloves to avoid skin irritation from battery acid.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Darrell Griffin
メンバー登録日: 08/31/15
222 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2015人のメンバー
USFT-REMMELL-F15S6G3
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 19
今までの合計 5,527
