メインコンテンツにスキップ
VTech Safe And Sound DM221 "TALK" Button Replacement
必要な工具と部品
  1. VTech Safe And Sound DM221 "TALK" Button Replacement, "TALK" Button: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the battery cover.
  2. VTech Safe And Sound DM221 "TALK" Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unplug the battery from its connector and remove.
  3. VTech Safe And Sound DM221 "TALK" Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the two 5.0 mm screws at the bottom of the monitor.
  4. VTech Safe And Sound DM221 "TALK" Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Separate the back half of the device from the front using the metal spudger.
  5. VTech Safe And Sound DM221 "TALK" Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the “TALK” button to get access to remove the motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Krystal
メンバー登録日: 10/01/15
600 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2015 USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2015人のメンバー
USFT-LEAHY-F15S1G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 9
今までの合計 197
