メインコンテンツにスキップ
VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Wristband Replacement
必要な工具と部品
  1. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Wristband Replacement, Wristband: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin by placing the watch on its side.
  2. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Wristband Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Next, use the flat end of the spudger to wedge between the small-headed pin (located on the band closest to the watch) to pull the pin up through the other side.
  3. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Wristband Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the pin out, however not fully, feeling slight resistance is normal.
  4. VTech Kidizoom Smartwatch DX2 Wristband Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Finally, pull the wristband off. Repeat on the opposite side of the watch if necessary.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sydney
メンバー登録日: 10/25/18
344 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S3G5
4 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
My Vtech DX2 had a split pin. One side of the pin was the long side and the other very very short. So look out for that. Thanks for this tutorial, was very helpful.
Ryan Laurel - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 34
今までの合計 7,226
